動画モデルには、顔の表情と動きが付いた基本的な表情プロファイル、または エモーションを適用することができます。そして強調したい部分のスクリプトには、よりはっきりとした顔の表情を適用することができます。顔の表情そして動きに合わせアニメーションモデルに適用することができます。
[表情]トラック内をダブルクリックして、次の手順で顔の表情を同期させます。また タイムライン の一部を選択して、唇の同期をその部分に適用することもできます。
[テンプレート]をクリックして、CrazyTalk'sのテンプレートから顔の表情を選択します。
[表情スタイル]ドロップダウンボックスから表情のタイプを選択します。嬉しい、悲しい、怒っている等の表情リストが表示されます。
リストから顔の表情を選択して、モデルの表情変化を確認します。
[強弱調整]スライダーをスライドさせて表情の強弱を調整、またはボックスに値を入力して強弱レベルを指定します。
[プレビュー]をクリックして、スクリプトの一部をプレビュー確認します。
完了したら[OK]をクリックします。Click
顔の表情は、タイムラインの表情トラックに適用され、小さな顔のアイコンがトラックに表示されます。表情の強さは、顔アイコンの下のスライダーで表されます。スライダーを垂直方向へスライドさせて表情の強弱を調整します。必要に応じて、顔アイコンをタイムライントラックの別部分に移動、または 編集ツール を使用して顔の表情をコピーします。
[表情]トラック内をダブルクリックします。
[修正]をクリックして、テンプレートを編集します。そしてオリジナルの表情を作成します。
[顔の特徴]をクリックして、次の手順で顔の特徴を変更します。
次のいずれかのオプション([左/右眉毛]、[左/右目]、[左/右目+眉毛]、[鼻]、[口]、[両眉毛]、[両目])を選択して、変更したい顔の特徴を選びます。
[水平動作]スライダーをスライドさせて、水平方向への動きを指定します。
[垂直動作]スライダーをスライドさせて、垂直方向への動きを指定します。
[平スケール]スライダーをスライドさせて、水平方向への拡張を指定します。
[垂直スケール]スライダーをスライドさせて、垂直方向への拡張を指定します。
[回転]スライダーをスライドさせて、回転を指定します。
[リセット]をクリックすると、すべての指定がクリアされます。
[筋肉]をクリックして、次の手順で筋肉の動きを追加します。
[筋肉]では、顔の筋肉の動きを細かく設定することができます。
必要な筋肉の動きに相当するスライダーをスライドさせて、動きの強弱を調整します。
[リセット]をクリックすると、すべての設定がクリアされます。
[追加]をクリックすると、カスタムライブラリに表情が追加されます。
カスタムの表情を選択するには、[カスタム]をクリックします。
カスタムライブラリからカスタム表情を選択します。カスタム表情を削除するには、[削除]をクリックします。
設定が完了したら[OK]をクリックします。
