Si votre modèle est composé ou comporte plusieurs textures ou paramètres de matériau, il est fastidieux de rechercher le matériau cible depuis la liste déroulante Matériau. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser les touches fléchées pour parcourir tous les matériaux. Toutefois, un modèle simple paraîtra ultra-réaliste si vous appliquez plusieurs textures au maillage cible.
(Comme illustré ci-dessus, SketchUp n'attribue à tous les matériaux qu'un nom de Couleur matériau, de façon à obtenir une correspondante à la liste déroulante Matériau. Toutefois, il est plus facile d'identifier un matériau texturé à partir de son nom de fichier jpeg.)
Outre les images récupérées sur les six canaux, les paramètres des canaux sont également récupérés individuellement. Reportez-vous à la rubrique Charger et sauvegarder des matériaux pour plus d'informations:
L'Intensité des textures.
Les paramètres Réfraction et Réflexion.
Les couleurs Diffuse, Ambiante et Spéculaire.
L'intensite de l'Opacité, de l'Auto-éclairage, du Specular et de la Brillance.
L'état de la valeur Double face.
Sélectionnez le modèle dont vous souhaitez modifier la texture.
Cliquez sur l'outil Pipette en regard de la liste déroulante Matériau.
Cliquez sur la face avec le matériau souhaité dans la fenêtre de visualisation 3D.
Le matériau de la face est récupéré. Vous pouvez alors modifier les paramètres pour modifier la texture.
Des images de réflexion et d'opacité sont mappées au verre de la voiture.
Répétez les étapes jusqu'à ce que les matériaux du modèle soient tous ajustés.
L'outil de sélection de matériaux permet aussi de modifier rapidement la texture de la peau de l'acteur, y compris la texture du visage, au lieu d'utiliser la boîte de dialogue.
Sélectionnez l'acteur que vous voulez modifier. Activez Acteur/Peau.
Utilisez l'outil de Sélection pour cliquer sur les parties du corps afin d'en prélever le matériau.
Vous pouvez ensuite modifier les images sur les sept couches afin de modifier l'apparence de la peau de l'acteur.
La pipette à matériaux permet aussi de sélectionner facilement des textures sur le haut ou le bas du corps.
