Action |
Raccourci |
Remarques |
Déplacer |
Z ou Flèche Haut |
Déplacer en avant |
S ou Flèche Bas |
Déplacer en arrière |
Maj + Q/Flèche Gauche |
Déplacer à gauche |
Maj + D/Flèche Droite |
Déplacer à droite |
Maj + E ou Page Préc. |
Déplacer vers le haut |
Maj + A ou Page Suiv. |
Déplacer vers le bas |
Ctrl + clic sur le terrain |
Aller à l'emplacement indiqué. |
Ctrl + double clic sur le terrain |
Courir à l'emplacement indiqué. |
X |
Activer le mode de déplacement précédent. |
Z |
Activer le mode de déplacement suivant. |
Rotation |
Q ou Flèche Gauche |
Tourner à gauche |
D ou Flèche Droite |
Tourner à droite |
A |
Tourner vers le haut. |
E |
Tourner vers le bas. |
Exécuter |
1 ~ 0 |
Continuer à exécuter les modèles 1 à 10. |
Opérer |
Ctrl + clic gauche/double clic sur un accessoire |
Effectuer le mouvement Opérer par défaut de l'iProp cible lorsque le focus est sur l'acteur, par exemple monter dans la voiture |
Sélectionner la cible |
Maj + clic/double clic |
Lorsque vous avez changé de cible, la caméra poursuite se focalise sur la nouvelle cible. |
Pointeur |
Ctrl - I |
Afficher/masquer le pointeur |
Activer la caméra poursuite |
F7 |
Activer/désactiver rapidement la caméra poursuite de l'acteur et la caméra poursuite en plongée. |
Mode |
Échap |
Quittez le mode Réalisateur. |
Suivez les instructions ci-dessous pour personnaliser vos raccourcis clavier pour le mode Réalisateur. Il est recommandé de conserver une copie des fichiers avant de les modifier.
Veuillez ouvrir AMLHotKey.ini dans un éditeur de texte depuis C:\Program Files\Reallusion\iClone 3\Config.
Respectez les règles de modification du contenu de ce fichier.
Le fichier ini autorise les lettres de l'alphabet, les chiffres, les touches Alt/Maj/Ctrl, les touches fléchées et les touches Insér/Suppr/Origine/Fin/Page Préc./Page Suiv.
Seules les touches Alt/Maj/Ctrl peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres touches. Utilisez "+" pour les relier.
Si la touche définie est déjà affectée aux touches de fonction d'iClone, la fonction ne sera pas exécutée.
Touches réservées à iClone : F1 à F12 (touches de fonction), Ctrl + P (fenêtre des préférences), Ctrl + F (afficher/masquer le débit d'images), Ctrl + G (afficher/masquer la grille), barre d'espace, Retour arrière, Entrée, Échap, Tab, \, /, [, ], +, -, pavé numérique (identique aux codes de touches ordinaires).
Enregistrez le fichier ini et relancer iClone pour valider ces réglages.
