Die Objekte in iClone sind manchmal mit und manchmal ohne UV-Referenz ausgestattet. Es ist immer möglich die original UV-Referenz auszutauschen oder zu erneueren.
Der einfachste Weg eine UV-Referenz für ein Objekt zu erzeugen ist:
Kanal wählen.
Drücken Sie den
Button. Bearbeiten Sie die Grafik passend zum dazugehörigen Kanal.
Speichern Sie die Grafik und drücken Sie den
Button in iClone3.
iClone3 weist dem Objekt automatisch eine UV-Referenzmap zu.
Mit der Mapping-Methode können Sie Objekten, die über keine UV-Referenzdaten verfügen, eine UV-Referenz zuweisen. So können Sie alle Steuerungen für die Map-Einstellungen für spätere Bearbeitung einschalten. Sogar Objekten, die über UV-Referenzdaten verfügen, können neue UV-Daten zugewiesen werden.
Gehen Sie auf der Eigenschaften Seite zu den UV-Einstellungen.
Wählen Sie einen gewünschten UV-Typ.
Drücken Sie einen gewünschten Angleichen Button.
Optional können Sie die Werte für Verschiebung, Fliesenbelag oder Drehen verändern.
Drücken Sie den
Button.
iClone wird dem gewählten Objekt passend zu Ihren Einstellungen eine neue UV-Referenz zuweise. Die original UV-Datei wird ersetzt.
Original |
Ursprüngliche UV-Referenz des Balles |
Grafikmapping Ergebnis |
Definiert durch iClone |
Dem Ball zugewiesene neue Polygon UV- Referenzmap. |
