Diese Funktion ist speziell für die Umwandeln Spur erstellt worden. Mit der Funktion sind Sie in der Lage die Bewegung eines Darstellers/einer iRequisite nach Eingabe eines Umwandlungskeys zurückszusetzen.
Wenn Sie einen neuen Key eingesetzt haben und mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie auf den alle Daten im Key neutralisieren Button klicken und noch einmal von vorne beginnen.
Fügen Sie eine Requisite hinzu und öffnen Sie die Umwandeln Spur. Die aktuellen Umwandlungsdaten werden zum ersten Frame in der Spur hinzugefügt.
Fügen Sie an einem gewünschten Frame einen Key hinzu, indem Sie die Requisite bewegen, drehen oder skalieren.
Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und alle Daten zurücksetzen möchten, können Sie:
Den Key löschen und einen neuen Key eingeben.
Auf den Auf Originalkey zurücksetzen Button drücken .
Stellen Sie die Umwandlung im selben Frame erneut ein
Gehen Sie zu einem weiteren Frame, der sich in der Zeitleiste hinter dem Frame aus Schritt 3 befindet. Klicken Sie auf Auf Originalkey zurücksetzen. iClone3 wird dann einen neutralen Key einsetzen, der alle vorherigen Keys in der Spur außer Funktion setzt.
In diesem Teil vermischen wir Bewegung/Animation (auf der Verschieben Spur) mit den Keys (auf der Umwandeln Spur) und präsentieren das Ergebnis, während ein Auf Originalkey zurücksetzen Key hinzugefügt wird.
Fügen Sie auf der Verschieben Spur einen Clip hinzu und öffnen Sie die Umwandeln Spur.
Gehen Sie zum gewünschten Frame und setzen Sie einen Umwandeln Key, um die Umwandlungsdaten zu tunen, so dass diese die Bewegung beeinflussen.
Der Originalbewegungspfad der iRequisite. Die Bewegungsanimation wird in der Verschieben Spur gespeichert. |
Ein Umwandlungskey (Verschiebung entlang der X-Achse) wurde hinzugefügt. Der Pfad wurde durch den Umwandlungskey verändert. |
Gehen Sie zu einem weiteren Frame. Klicken Sie auf Auf Originalkey zurücksetzen. iClone3 wird dann einen neutralen Key einsetzen, der alle vorherigen Keys in der Spur außer Funktion setzt.
Wenn das Auto an die Position, wie in der Illustration dargestellt, fährt, drücken Sie den Auf Originalkey zurücksetzen Button |
Ein neuer Auf Originalkey zurücksetzen Key wird gesetzt und neutralisiert den vorherigen Effekt. Der Pfad ist dann wieder der Originale. |
Folgende Formel kann für die Eigenschaften der Umwandlungswerte herangezogen werden:
Umwandlen durch Bewegungsclip (Verschieben Spur ) +
Umwandlungskey (Umwandeln Spur) =
Umwandeln Werte (Eigenschaften).
Startposition
Umwandlungskey setzen . |
Nutzen Sie das Bewegungskommando, um die iRequisite zu bewegen. |
