In iClone können Sie den Status der Geschwindigkeit und der Schleife eines jeden Clips in der Zeitleiste ändern (Gesichtsanimation, Soundeffekte und Musik ausgenommen). Intervalle zwischen den Clips generieren automatisch einen Mischeffekt. Einstellungen der Länge von Geschwindigkeit, Schleife und Mischen ist möglich.
Wählen Sie einen Clip.
Drücken Sie den Schleife/Geschwindigkeit wechseln
Button
auf der Zeitleiste nach Oben.
Ziehen Sie am Ende des Clips, um die Geschwindigkeit zu verändern. Je länger der Clip, desto lansamer und umgekehrt.
Bewegen Sie den Mauszeiger an das Ende des Clips, der Mauszeiger verändert sich zu einem Mauszeiger mit zwei Pfeilen. |
Stauchen Sie den Clip, um die Aktion zu beschleunigen. |
Verlängern Sie den Clip, um die Aktion zu verlangsamen. |
Button nach unten.
Ziehen Sie am Ende des Clips, um die Länge der Schleife zu verändern. Jedes erscheinende Rechteck stellt eine Schleife dar.
Bewegen Sie den Mauszeiger nach rechts, um den Clip wiederholen zu lassen. |
Jeder Clip enthält zwei Überblendungsteile, einen am Anfang und einen am Ende des Clips. Der Teil am Anfang kann bearbeitet werden, der am Ende nicht.
Wenn es keinen vorherigen Clip gibt, wird einfach mit einer Standbewegung überblendet.
Beachten Sie folgende Schritte zum Überblenden von zwei Clips.
Auf der Ausführen Spur müssen sich zwei verbundene Clips befinden (z.B. Stand- und Rennbewegung).
Nehmen Sie den nachfolgenden Clip. Der Überblendteil wird vor dem Clip angezeigt (leeres Rechteck).
Sie können den Startframe der Überblendung auswählen, indem Sie mit dem Mauszeiger die linke Ecke verschieben.
